Anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
Ich hab dann doch mal etwas probiert und den OPV mit +12V und -12V versorgt.
Ist der Aufbau vom Prinzip her richtig oder reines Glück dass da bis jetzt plausible Messwerte rauskommen?
Bei absoluter Dunkelheit geht der Ausgang auf -0,32V Laut Datenblatt vom ATMega328P ist die erlaubte Spannung (bezogen auf GND) -0,5V und Vcc + 0,5V. Wenn ich also sicher stellen kann, dass der OPV nie unter die -0,5V kommt (am besten mit etwas Sicherheit) könnte das so klappen.
Kann ich den Ausgang irgendwie auf 0V begrenzen? Habs mal mit einer 1N4148 versucht, aber das hat nicht funktioniert.
Edit: Die +12V/-12V waren nur zum testen, hab kein Netzteil welches -5V liefert. Für den µC müsste das dann mit +/-5V realisiert werden und mit einem OPV der auch mit der geringeren Spannung arbeitet.
