Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
» Der µC kann sicher an einem anderen Pin ein Rechtecksignal ausgeben, das
» dann mit Kondensator, Diode und Diode, Kondensator zu einer symetrischen
» höheren Spannung gleichgerichtet werden kann, um den Analogteil zu
» versorgen.
Stichword Villard-Schaltung? Ja das sollte kein Problem sein.
Wie messe ich das dann mit dem µC? Die OPV-Schaltung liefert auf GND bezogen u.U. fast die volle Versorgungsspannung (z.B. etwas über 11V bei 12V Ub), der µC verträgt aber nur 5V gegenüber dem gemeinsamen GND. Wenn ich das dann mit einem Spannungsteiler wieder auf einen Bereich von 0V..5V bringe verliere ich ja einiges an Messauflösung.
Und wenn ich stattdessen -5V erzeuge und den OPV mit +5V/-5V versorge? dann brauche ich keinen virtuellen GND. Nur sollte der OPV dann auch nur bis 0V runter gehen, sonst nimmt mir das der µC krumm.
Edit: Hmm... der OPV steuert bei virtuellem GND und absoluter Dunkelheit auf 0V, also würde er bei negativer Versorgungsspannung wohl auch nicht auf 0V sonder auf -xV ausschlagen.
Edit2: -0,32V siehe anderen Post.
