Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
» » Ohne wird es wohl nicht funktionieren. Du brauchst aber nicht zwingend
» » einen Rail to Rail. Aus deinen 5 V lässt sich einfach +/- 12 oder +/- 5
» » oder auch +/- 15 machen
» Cool, aber braucht das dann nicht wesentlich mehr Strom? Ich denke da an
» Batteriebetrieb (wobei der Sensor dann nicht permanent laufen wird).
» » Hier ein Beispiel
» https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tma-1-w-12-v-40-ma-sil-7-tma-0512d-p120447.html?&trstct=pol_7&nbc=1
» » Die Ausgangsspannung ist galv. getrennt vom Eingang. Du kannst also
» » theoretisch jeden der 3 Ausgänge mit deiner 5V Masse verbinden.
» Praktisch
» » musst du natürlich den Mittelleiter der +/- 12V mit -5V verbinden.
» Da hab ich zu wenig Ahnung, darum frag ich einfach mal. Ich habe 0V (= GND)
» und +5V von einer Batterie (oder Netzteil) und verbinde +Vin mit 5V, -Vin
» mit GND und Common mit GND und das klappt dann? Für den ADC im µC brauche
» ich halt einen gemeinsamen GND.
» Edit: 0V und GND gleichgesetzt
Genau so
