Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
» Nur der gemessene Kurzschlussstrom ist ideal zur Helligkeitsmessung
» Da der Kurzschlussstrom aber nicht so leicht zu messen ist, benötigt man
» einen Strom-Spannungswandler der aus dem Kurzschlussstrom eine Spannung
» erzeugt (Transimpedanzwandler - nicht Transimpedanzverstärker)
» Der wandelt den Kurzschlussstrom in eine proportionale Spannung um,
» die man dann messen kann.
» Den Transimpedanzwandler hattes du aber schon.
Ja, da hatte ich nur das Problem mit dem gemeinsamen GND für den ADC vom µC. Beim suchen nach einem eventuell besser geeigneten OPV ist mir dann die Idee gekommen das komplett via µC zu machen. Das ganze hat schon ein bisschen was von Jugend Forscht
auch wenn ich zu alt bin um da mitzumachen
Die ersten Anregungen wie ich so einen Sensor bauen könnte habe ich wirklich in einem Jugend Forsch Beitrag gefunden:
https://www.dgzfp.de/Portals/24/IZ/PDF/Jugend%20forscht/RW%20Berlin-Nord%202014.pdf
» Viel Spaß mit dem Projekt.
Danke, denke da werde ich noch viel Spaß haben (jetzt wirklich, nicht ironisch gemeint) und noch einiges lernen ![]()
