Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
» Ohne wird es wohl nicht funktionieren. Du brauchst aber nicht zwingend
» einen Rail to Rail. Aus deinen 5 V lässt sich einfach +/- 12 oder +/- 5
» oder auch +/- 15 machen
Cool, aber braucht das dann nicht wesentlich mehr Strom? Ich denke da an Batteriebetrieb (wobei der Sensor dann nicht permanent laufen wird).
» Hier ein Beispiel
» https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tma-1-w-12-v-40-ma-sil-7-tma-0512d-p120447.html?&trstct=pol_7&nbc=1
» Die Ausgangsspannung ist galv. getrennt vom Eingang. Du kannst also
» theoretisch jeden der 3 Ausgänge mit deiner 5V Masse verbinden. Praktisch
» musst du natürlich den Mittelleiter der +/- 12V mit -5V verbinden.
Da hab ich zu wenig Ahnung, darum frag ich einfach mal. Ich habe 0V (= GND) und +5V von einer Batterie (oder Netzteil) und verbinde +Vin mit 5V, -Vin mit GND und Common mit GND und das klappt dann? Für den ADC im µC brauche ich halt einen gemeinsamen GND.
Edit: 0V und GND gleichgesetzt
