Ladungspumpe Stromverlauf (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich hätte ein Frage bezüglich der Ladungspumpe im Anhang. Wie
» verlaufen
» » die
» » » Ströme in On/Off Moment der PWM ?
» » » Vielen Dank im voraus und mi freundlichen Grüßen Jay
» » Hallo Jay002,
» » noch keine Antwort auf Deine Frage erhalten: Wie verlaufen die Ströme
» in
» » On/Off Moment der PWM ?
» » Betrachte das obere Bild:
» » Bei der eingezeichneten Polarität der Signalquelle wird der Kondensator
» C1
» » auf UD aufgeladen (sprich U-Dach , weil in der Nachrichtentechnik die
» » Amplitude mit "U Dach" bezeichnet wird). Da Diode 1 leitend ist, ist
» somit
» » der rechte Teil der Schaltung überbrückt und über C2 kann sich keine
» » Spannung aufbauen. Das ist der OFF Zustand.
» » Bei der umgekehrten Polarisation der Signalquelle, wie im unteren Bild,
» ist
» » Diode 1 gesperrt und Diode 2 leitend. Jetzt bildet sich über C2 die
» » doppelte Spannung UD auf, da man die Spannung der Signalquelle und die
» » Spannung über C1 jetzt als zwei in Serie geschaltetet Spannungsquellen
» » betrachten kann. Somit liegt an R2 die doppelte Spannung UD. Das ist der
» ON
» » Zustand.
» » Gruß von hightech
» ganz sicher??? Bei der Betrachtung stimmt wohl das Vorzeichen der
» Ausgangsspannung nicht - oder?
» und dann kommt man auf die Differenz zur Eingangsspannung und am Ende
» ergibt es -UD am Ausgang (dabei sind die Dioden nicht berücksichtigt).
1) Die Schleusespannungen der Dioden wurden bewusst weggelassen um die Zeichnung zu vereinfachen. Dass die zu berücksichtigen sind braucht man nicht zu erwähnen, außer für Anfänger.
2) Schon mal was vom Verbraucherzählpfeilsystem gehört? Falls nicht: dann mal einen Grundschullehrer fragen.
hightech
