Ladungspumpe Stromverlauf (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich hätte ein Frage bezüglich der Ladungspumpe im Anhang. Wie verlaufen
» die
» » Ströme in On/Off Moment der PWM ?
» » Vielen Dank im voraus und mi freundlichen Grüßen Jay
» Hallo Jay002,
» noch keine Antwort auf Deine Frage erhalten: Wie verlaufen die Ströme in
» On/Off Moment der PWM ?
» Betrachte das obere Bild:
» Bei der eingezeichneten Polarität der Signalquelle wird der Kondensator C1
» auf UD aufgeladen (sprich U-Dach , weil in der Nachrichtentechnik die
» Amplitude mit "U Dach" bezeichnet wird). Da Diode 1 leitend ist, ist somit
» der rechte Teil der Schaltung überbrückt und über C2 kann sich keine
» Spannung aufbauen. Das ist der OFF Zustand.
» Bei der umgekehrten Polarisation der Signalquelle, wie im unteren Bild, ist
» Diode 1 gesperrt und Diode 2 leitend. Jetzt bildet sich über C2 die
» doppelte Spannung UD auf, da man die Spannung der Signalquelle und die
» Spannung über C1 jetzt als zwei in Serie geschaltetet Spannungsquellen
» betrachten kann. Somit liegt an R2 die doppelte Spannung UD. Das ist der ON
» Zustand.
» Gruß von hightech
ganz sicher??? Bei der Betrachtung stimmt wohl das Vorzeichen der Ausgangsspannung nicht - oder?
und dann kommt man auf die Differenz zur Eingangsspannung und am Ende ergibt es -UD am Ausgang (dabei sind die Dioden nicht berücksichtigt).
