Spannungsanzeige, ich bin zu blöd... (Schaltungstechnik)
Hallo Sel,
wie wäre es, wenn Du die nicht genutzte Halbwelle zur Erzeugung der Messspannug nutzt.
Also positive Halbwelle für Spannungsversorgung des China Moduls und negative zur Spannungsgewinnung
zum Messen. Du brauchst dann allerdings noch ein paar weitere Dioden und Elkos um das Niveau der
Spannung vom Negativen ins Positive zu hieven.
Der Trafo ist mit 0,35VA wirklich mikrig, geht es echt nicht größer, 2VA oder 3VA?
Der Innenwiderstand der Sekundärwicklung hat ja schon 100 Ohm oder so, das ist das Problem.
Jegliche Änderung des Stromverbrauchs schlägt voll auf die Trafospannung durch, da hilft auch
kein Regler, die Stromänderung wird durch den Regler durchgereicht. (Wo soltle der Strom denn auch herkommen?)
Mikee
