Waschmaschine (Schaltungstechnik)
» » Diese behauptet nämlich immer wieder, dass der
» » Zulauf-Wasserhahn geschlossen sei. Obwohl dieser geöffnet ist. Nun habe
» ich
» » den Verdacht, dass das etwas mit dem Zulaufschlauch zu tun hat. Da ist
» » nämmlich beim Anschluss auf der Wasserhahnseite, eine Kupferdrahtspule.
» » Sehr dünner Kupferdraht, also ziemlich hochohmig. Da drinn ist ein
» » Metallbolzen, der irgendwie ein Ventil schliesst. Ich habe das Ding
» » aufgesägt, da es komplet vergossen war. Um zu sehen wie das
» Funktioniert.
» » Nur ist mir die Funktion irgendwie unklar. Der metallbolzen, kann ja das
» » Ventil eigentlich nur schliessen.
» richtig erkannt
» elektr. Wasserventil, vorgesteuert (Servo-)
» » Aber wozu??
» Weil es irgendwann einen Befehl "füllen" gibt und irgendwann "Wasser stop".
» das geschrottete Ventil war der Aktor. (=Befehl ausführendes Teil)
» » Kann mir Jemand erklären, wie das Ganze funktioniert
» Spannung liegt an = Strom fließt (falls Spule in Ordnung) = Ventil öffnet
» (falls Ventil in Ordnung, Filter durchlässig)
» » und welcher Gedanke dahinter steckt?
» gelegentlich muss Wasser in die Maschine und irgendwann reicht es
» » Wenn es möglich ist, dass die Maschine auch ohne dieses Ding läuft,
» nicht möglich
» Original Ersatzteil besorgen falls du dir den sicheren elektrischen
» Anschluß zutraust und die Verantwortung für die körperliche Unversehrtheit
» deiner Mitmenschen übernimmst
» Ansonsten zur Fachwerkstatt
Wenn du vom Aquastop redest, der am Wasserhahn sitzt, das ist nichts weiter als ein Magnetventil, welches öffnet, wenn :
1. die Maschine eingeschalten ist und
2. ein Schwimmer in der Auffangwanne unter der Maschine kein Wasser meldet. Der Schwimmer ist ein Styroporblock , der einen Microschalter betätigt.
Für die Maschinenfunktion ist das Teil überflüssig, soll nur vor Überschwemmung schützen. Meine WM steht im Keller in einem Raum mit Fußbodeneinlauf und das Teil war mal defekt, Ist viele Jahre her, da hat sowas 70€ gekostet und ein Wasseranschlußschlauch ohne das Teil kam 5€. Da hab ich den billigen verbaut, das ging genauso.
Sollte man aber nicht machen, wenn die Maschine in der Wohnung steht.
Ps.
Um das Ventil herum ist ein zusätzliches Gehäuse, das sammelt auch Wasser wenn das Ventil ausläuft. Das läuft dann durch den Riffelschlauch in die Bodenwanne der Maschine. Das Gleiche passiert, wenn der Druckschlauch im Riffelschlauch platzt.
