Waschmaschine (Schaltungstechnik)
» Diese behauptet nämlich immer wieder, dass der
» Zulauf-Wasserhahn geschlossen sei. Obwohl dieser geöffnet ist. Nun habe ich
» den Verdacht, dass das etwas mit dem Zulaufschlauch zu tun hat. Da ist
» nämmlich beim Anschluss auf der Wasserhahnseite, eine Kupferdrahtspule.
» Sehr dünner Kupferdraht, also ziemlich hochohmig. Da drinn ist ein
» Metallbolzen, der irgendwie ein Ventil schliesst. Ich habe das Ding
» aufgesägt, da es komplet vergossen war. Um zu sehen wie das Funktioniert.
» Nur ist mir die Funktion irgendwie unklar. Der metallbolzen, kann ja das
» Ventil eigentlich nur schliessen.
richtig erkannt
elektr. Wasserventil, vorgesteuert (Servo-)
» Aber wozu??
Weil es irgendwann einen Befehl "füllen" gibt und irgendwann "Wasser stop". das geschrottete Ventil war der Aktor. (=Befehl ausführendes Teil)
» Kann mir Jemand erklären, wie das Ganze funktioniert
Spannung liegt an = Strom fließt (falls Spule in Ordnung) = Ventil öffnet (falls Ventil in Ordnung, Filter durchlässig)
» und welcher Gedanke dahinter steckt?
gelegentlich muss Wasser in die Maschine und irgendwann reicht es
» Wenn es möglich ist, dass die Maschine auch ohne dieses Ding läuft,
nicht möglich
Original Ersatzteil besorgen falls du dir den sicheren elektrischen Anschluß zutraust und die Verantwortung für die körperliche Unversehrtheit deiner Mitmenschen übernimmst
Ansonsten zur Fachwerkstatt
