Antennensteckdose zu laut... (Schaltungstechnik)
» Guten Morgen an alle Nachtschwärmer!
» Seit längerem habe ich ein riesen Problem mit Lärmbelästigung, mein Nachbar
» kann allerdings nichts dazu, hat sich aber trotzdem bei mir entschuldigt...
» Jetzt kann ich wieder seit Stunden nicht schlafen, das Problem: Die
» Geräusche vom Film meines Nachbars, wird von seinem Antennenanschluss, an
» meine übertragen, ich kann jedes einzelne Wort hören auch wenn es relativ
» leise ist, es macht mich wahnsinnig! Wegen dem Mist hatte ich anfangs auch
» eine Panikattacke... Ich meine wenn man alleine wohnt und plötzlich Stimmen
» aus einer Ecke kommen... Nicht so schön
» Ich nutze die Dose nicht und überlege die ganze Zeit wie ich die
» geräuschübertragung minimieren oder gar ganz verhindern kann, habt ihr da
» eventuell eine Idee?
» Habe noch Schaummdichung für Fenster zuhause, meint ihr es hilft die Dose
» zu öffnen und die mit der dichtung zu füllen?
» Vielen Dank!
Hallo TE!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geräusche vom Nachbar-TV nur durch die TV-Dose alleine zu Dir rüberkommt.
Wie stark ist denn die Trennwand zwischen den beiden Wohnungen, eventuell noch alter Plattenbau im Osten?
Zwei Antennen-Dosen auf der selben Wand, verhalten sich normal nicht wie ein Trichter-Mikrophon u. auf der anderen Seite wie ein Trichter-Lautsprecher.
Vielleicht hat der Nachbar eine Dolby-Surround-Anlage an seinem TV in Betrieb u. die Teile sind dann genau an der Zwischenwand zu Dir montiert.
Oder Du baust die TV-Dose mal aus u. guckst nach, woher die Koax-Leitung kommt, wenn was hilft dann eventuell Brunnenschaum?
LG.
