Messumformer (Schaltungstechnik)
» Ja und dazu lasse ich dann zu Hause noch einen PC laufen
Raspberry PI oder ein Webspace für 2€/Monat mit PHP könnten das auch
» Da ist ein Telefonwählgerät einfacher
Dann hast ja wohl ne Lösung die für dich funktioniert. ![]()
» Na die weis ja, was ich für Schicht habe und damit auch wann ich die
» Wohnung verlasse. und 10min später gibt es einen Zentral aus Befehl.
Verstehe, wenn Licht an obwohl bigdie schon außer Haus sein sollte -> Licht aus.
» » Wie schaltest du das Licht via Schalter/Taster und Logo?
» Taster und Logo. War damals aus der Not gebohren. Habe bei der Sanierung
» alles KNX fähig verkabelt. KNX war mir aber zu teuer. Ich dachte ich mach
» erst mal Stromstossschalter mit Kleinspannung und wenn KNX mal billiger
» wird rüste ich um. 16 Stromstossschalter mit Zentral Aus Funktion waren
» aber teurer als die Logo. Das war damals eine der 3. Generation. Die war
» progammmäßig dann komplett voll. Vor 3 Jahren hab ich die gegen eine
» Netzwerkfähige Logo 8 getauscht. Die alte läuft bei meiner Schwester und
» schaltet jetzt die Zirkulationspumpe.
» Das schöns bei Logo ist die Kompatibilität. Ich konnte die alte
» Programmdatei in Logosoft 8 öffnen und in die neue Logo spielen. Hab das
» progamm dann noch erweitert um Netzwerksteuerung aber erst einmal ging es
» auch so. Bei Logosoft ist es genau so kaufst du einmal und alle Upgrades
» sind dann kostenfrei.
» Gerade bei Hausautomation finde ich sowas wichtig. Bei mir laufen
» mittlerweile 8 im Haus und eine als Reserve liegt in der Schublade. Hab ich
» aber noch nie gebraucht. Wie gesagt, die fast 20 Jahre alte läuft noch bei
» meiner Schwester
Cool, danke. Die Logo schaltet also mit 12/24V ein Relais das 230V primär schalten kann? (Ich frage so doof, weil ich mich mit dem Thema Hausautomatisierung auch seit einiger Zeit ein bisschen befasse, allerdings bis jetzt nur theoretisch. Vor allem von der 230V-Seite habe ich aktuell noch keine Ahnung bin aber neugierig und irgendwann will ich das auch mal umsetzen).
