Messumformer (Schaltungstechnik)
» » » Auch das geht ganz einfach grafisch.
» » Aber auch nur grafisch, oder hab ich da was übersehen? Man kann also
» auch
» » keine eigenen Komponenten erstellen die dann in der grafischen
» » Programmierumgebung verwendet werden können, etc?
» Ist korrekt fast korrekt. Du kannst aus den Elementen die es gibt eigene
» Bausteine zusammen setzen, die dann als ein Neuer auftauchen. heist UDF.
Praktisch Modularisierung des "Quellcodes", macht Sinn - finde ich sehr gut.
» Das vergrößert aber nicht die max. Anzahl von Funktionsblöcken. Wenn du
» also eine UDF erstellst mit 10 Blöcken und diese verwendest du 10 mal, dann
» sind 100 Blöcke verbraucht von 400 möglichen.
Ist für mich nachvollziehbar, die Logo ist ja auch keine ideelle Rechenmaschine, die muss mit begrenzten Ressourcen auskommen.
» Vereinfacht nur das Programm und macht es übersichtlicher. Und diese UDF
» kannst du dann auch in anderen Programmen nutzen.
Das Konzept gibt es schon in C, hat sich bewährt. Sollte man ab einer gewissen Komplexität des Programms auf jeden Fall einsetzten, auch wenn man grafisch programmiert.
» Ansonsten fällt mir jetzt allerdings auch nicht viel ein, was mir an
» Funktionsblöcken fehlt. Wie gesagt, ein e-mail Client wäre noch schön
Sowas könnte man Coden, wenn man nicht nur grafisch programmieren könnte. Wobei ich noch nie das Bedürfnis hatte einen Mail-Client auf einem µC zu verwenden. Suchst du vielleicht einen Message-Bus wie https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT - das ist Quasi wie E-Mail für Maschine zu Maschine Kommunikation. So etwas in der Art könnte ich mir für eine SPS eher vorstellen als einen E-Mail-Client der IMAP oder POP3 und SMTP verwendet.
» Was mir noch fehlt, wäre so eine kleine Platine, wie Arduino Nano, mit
» Netzwerkbuchse und per Logosoft programmierbar.
Es gibt grafische Programmiermöglichkeiten für den Arduino, ist aber nicht Logosoft und ob die was taugen kann ich nicht beurteilen. Ich bin eher der Tastatur-Mensch, darum hacke ich mein Programm lieber statt es mit der Maus zusammen zu schubsen ![]()
Aber falls dich das Interessiert "arduino grafisch programmieren" in der Suchmaschine deines geringsten Misstrauens solle ein paar Treffer liefern.
Für Arduino gibt es auch Ethernet-Platinen und es gab zumindest mal den Arduino Leonardo ETH der Ethernet von sich aus mitbrachte.
Danke für deine Erklärungen, jetzt kann ich die Logo auch besser einordnen ![]()
