Standby Ausschalter (Schaltungstechnik)
» »Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird
» über einen Taster an die Batterie gehängt.
» »Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais,
» als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des
» Verbrauchers, und »bewirkt so Selbsthaltung.
» »Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais
» mit entsprechenden Kontakten nötig.
Das hat mich jetzt doch auf eine Idee gebracht, die vielleicht doch etwas einfacher ist. Ich habe leider noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit MOSFETs gesammelt, aber theoretisch müsste die Schaltung doch so funktionieren können. Der Messwiderstand müsste halt entsprechend dimensioniert werden, dass dann R-messw * I-stby < VGS. Oder hab ich da einen Denkfehler? Statt dem Relais wäre sicherlich auch ein Transistor möglich.
