Messumformer (Schaltungstechnik)
» » Dann sollte man aber mehrere Kaskadieren. Wenn du 3 Schaltstellungen aus
» 10
» » wählen willst, ist die Auflösung nicht sonderlich genau.
» Das kann man machen. Wenn ich aber z.B. den 2m Pegel genau halten will,
» dann benötige ich 2 Schaltpunkte - “ein“ und “aus“. Bei 10cm
» Überwachungsbereich liege ich dann mit der Genauigkeit bei 2-3%. Dann kann
» ich sogar noch 2 Alarme “Behälter fällt trocken“ und “Überlauf“ mit
» entsprechenden Schaltmaßnahmen vorsehen. Ich muß ja nicht die ganzen 2m
» überwachen. Es kommt also auf die Anwendung an. Aber die geforderten 3
» Schaltpunkte sollten so ja umsetzbar sein.
» Grüße
» Hartwig
Ist ja die Frage, wofür man das braucht. Bei einem Pool sind 10cm der Unterschied zwischen voll und Überlauf.
