Spule Magnetventil (Schaltungstechnik)
» » Wird nicht klappen, die Induktivität wirkt dann nicht mehr, und die
» » begrenzt im wesentlichen den Strom bei 230VAC.
» » Miss doch mal den Gleichstromwiderstand der Spule, und den fließenden
» Strom
» » an 230VAC.
» ...habe es mit einem kleinen Trafo realisiert, denke die einzige saubere
» Lösung.
Ja ist die sauberste Lösung.
» Um das Thema Diode abzurunden: MV-Spule 230 VAC in Reihe mit 2
» antiseriellen Z-Dioden hätte aber funktionieren können?
Ja mit zwei 200V antiseriell, wobei dann ca 95V pro Z-Diode abfallen pro Halbwelle.
Die Verlustleistung der Z-Dioden, ist natürlich davon Abhängig wie hoch der Spulenstrom ist,
der muss ja auch durch die Z-Dioden fließen.
» Eine passende Formel zur Bestimmung der Zener-Spannung würde mich aber
» interessieren, mit Addition wird es aufgrund der Sinusform wohl nicht
» klappen?
» Besten Dank
Ganz einfach. UZ/2 also 200V/2=100V gilt für eine Halbwelle.
Der Wert von 100V ist thoretisch, in der Praxis kommen ja noch Verluste hinzu.
Die Kondensatorlösung ist auch nicht schlecht, vor allem diese mehr Leistung verträgt.
Und sehr Robust ist, gegenüber der Z-Diodenlösung, es wird praktisch nur die Relaisleistung verbraucht.
Bis auf die sehr geringen Verluste der Kondensatoren, aber die sind sehr klein.
Wie war das noch mal mit der Blindleistung, die schaukelt nur hin und her.
