Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
» Das ist ja auch Quatsch, denn diese Personenschutzgeräte verlangen ein PE
» wie es nur im häuslichen Bereich möglich ist,
Genau, aber die sind fast der einzige Schutz, wenn du mal eine Steckdose erwischst, bei der auf dem PE Spannung ist. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Der PE ist normativ mit der Fahrzeugmasse verbunden. Es hilft dir also weder Sicherung noch FI im Wohnwagen oder Mobil. Wenn du aussteigst oder ein hast du verloren. Bei mir war der Wohnwagen damals ein Qek Junior. Der ist großteils aus Kunststoff. Deshalb lebe ich noch. Heute fahre ich einen Kastenwagen und möchte das nicht unbedingt haben, das, wenn ich vom Baden komme ohne Schuhe und das Auto berühre, das dann das letzte Mal ist.
Mein Auto ist deshalb auch nicht nach Norm. Meine Fahrzeugmasse ist nicht mit dem PE verbunden. Der Anschluss geht doppelt isoliert bis zu einem 2kVA trenntrafo und dahinter hängt die Isolationsüberwachung, allerdings auch nur mit Fahrzeugmasse verbunden und nicht mit Erde. Ich müsste also theoretisch noch einen Erdspieß einschlagen und mit der Fahrzeugmasse verbinden.
» Aber vielleicht findet noch jemand die Möglichkeit ein Flugzeug in der Luft
» mit einem Erdspiess zu erden. Dafür müsste es auch etwas in den
» VD............... zu finden sein. Oder ???
» Gruss Axel R
Ich glaube nicht, das die im Flugzeug 230V Wechselspannung brauchen. Ich bin noch nie geflogen, kann mich also irren.
