Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
» https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p848_CEE-Winkelkupplung.html
» » Hallo,
» » gerade diese CEE Kupplung mit Schukosteckdose ist ja Mist.
» Sich auf die fragwürdige Sicherheit des FI im Wohnwagen zu verlassen
» ebenso.
» Hast du auf dem CP klassische Nullung, und der PEN vor der Steckdose ist
» unterbrochen hilft dir dein FI nicht. Ein FI kann immer nur Fehler in der
» nachfolgenden Anlage erkennen nicht in der davor.
» Willst du sicher sein, hilft nur ein PRCD-s in deinem Anschlusskabel
» https://www.pollin.de/productdownloads/D552065B.PDF
» https://www.pollin.de/p/personenschutzschalter-pce-prcd-s-30ma-552065?gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTItDnYHjiJZC0HBpP0M9BC6SDcyqA9B0YsGCSC-mhYRdeYW7xMU_dhoCXWMQAvD_BwE
Das ist ja auch Quatsch, denn diese Personenschutzgeräte verlangen ein PE wie es nur im häuslichen Bereich möglich ist,
Aber vielleicht findet noch jemand die Möglichkeit ein Flugzeug in der Luft mit einem Erdspiess zu erden. Dafür müsste es auch etwas in den VD............... zu finden sein. Oder ???
Gruss Axel R
