GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank (Schaltungstechnik)
» » Operating voltage
» » 8-95V
» Wenn das der erlaubte Betriebsspannungsbereich des Tracker ist,
» kann die Versorgung ja direkt aus dem Fahrrad Akku erfolgen.
» Dann benötigst du nur eine Sicherung als Schutz.
» Durch den direkten Abgriff der Spannung aus dem Fahrrad Akku erlischt
» natürlich die
» Herstellergarantie und die Haftung für eventuelle Fehler wandert zu dir.
» So ein Fahrrad Akku ist von der gespeicherten Energie gesehen eine
» hervorragende
» Brandquelle.
» Irgendwann muss der Akku wieder geladen werden. Da braucht du ein Konzept
» was in der Zeit
» mit dem Tracker passieren soll.
Ja das stimmt da reichen die 36 V aus die aus der Bosch Batterie kommen.
Das mit der Haftung ist rechtlich so eine Sache würde dir aber grundsätzlich als Nicht Jurist Recht geben.
Also es gibt 2 Optionen:
1. Er lädt den "IN Tube" Akku direkt am Fahrrad, dann kann es ja laufen oder nicht ? oder zwischenzeitlich die Powerbank geladen werden.
2. Er nimmt den Akku heraus und lädt ihn zu Hause, da sollte der Tracker seine Arbeit machen und bei einer entwendung des Rades, Alarm auslösen "Motion Sensor". bzw für den Anfang GPS Tracken.
Liebe Grüße
Daniel
