GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank (Schaltungstechnik)
» Operating voltage
» 8-95V
Wenn das der erlaubte Betriebsspannungsbereich des Tracker ist,
kann die Versorgung ja direkt aus dem Fahrrad Akku erfolgen.
Dann benötigst du nur eine Sicherung als Schutz.
Durch den direkten Abgriff der Spannung aus dem Fahrrad Akku erlischt natürlich die
Herstellergarantie und die Haftung für eventuelle Fehler wandert zu dir.
So ein Fahrrad Akku ist von der gespeicherten Energie gesehen eine hervorragende
Brandquelle.
Irgendwann muss der Akku wieder geladen werden. Da braucht du ein Konzept was in der Zeit
mit dem Tracker passieren soll.
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 25.09.2020, 02:13
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - gast, 25.09.2020, 10:52
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 25.09.2020, 20:07
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - gast, 25.09.2020, 22:08
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - gast, 25.09.2020, 22:09
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 02:08
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - gast, 26.09.2020, 07:15
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 20:16
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - gast, 26.09.2020, 07:20
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 20:23
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Sel
, 25.09.2020, 15:48
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 02:16
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Hartwig
, 26.09.2020, 11:46
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 21:52
, 26.09.2020, 22:06
GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank - Daniel, 26.09.2020, 22:44
, 27.09.2020, 17:11
, 28.09.2020, 17:19
