GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank (Schaltungstechnik)
» » » Ich will einen GPS Tracker bauen den ich an mein eBike anhänge und
» dann
» » » habe ich dieses Produkt gefunden.
» » welches ?
» » » Kann mir jemand genau den
» » » Schaltplanzeigen wie er exakt ausschauen soll mit versorgung von der
» » » eBike Baterrie (Bosch500w)
» » welche Spannung erfordert der Tracker (vermutlich 12V wenn er für KFZ
» » gedacht ist)
» » und welche Spannung hat die eBike Batterie (sehr wahrscheinlich nicht
» » 12V)?
» » » und wie es aussehen würde wenn ich es
» » » notfalls mit einer Powerback betreiben würde.
» » Wenn die Betriebsspannung des Trackers und die Betriebsspannung des
» » Powerpack übereinstimmt mal ganz gut.
» » ABER
» » Welche Stromaufnahme hat der Tracker und wann schaltet das Powerpack
» wegen
» » Unterlast ab?
» » Welche Kapazität hat das Powerpack und wie lange willst du den Tracker
» » versorgen können?
» Also das Teil heißt so auf Ali Mini Waterproof GSM GPS tracker Car
» motorcycle vehicle ACC oil cut off Anti-demolition Trailer move alarm
» tracking software
» https: //www.aliexpress.com/
» Ich würde eine Powerbank dazu hängen für nicht eBikes und für eBikes würde
» ich auf die 36V je nachdem was es für ein bike ist verwenden.
» Wenn mir jemand ein Schema zeichnen könnte würde ich sogar zahlen in BTC.
» Ich habe eine Powerbank die offiziell 2200mAh hat und würde sie gegen eine
» Baterrie tauschen gegen 4900mAh.
Die Kapazität ist mal zweitrangig.
Welche Spannung hat die Powerbank (vermutlich12V) und welche Spannung benötigt der TRACKER
(vermutlich 12V)?
Welche Stromaufnahme hat der Tracker und welcher Mindeststrom muss fließen damit
die Powerbank sich nicht von selbst abschaltet?
Du musst dir die technischen Daten deiner Teile zusammensuchen.
» Sim Karte würde ich eine e sim verwenden wonach es nur auf die IMEI Nummer
» regestriert ist.
