GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank (Schaltungstechnik)
» Ich will einen GPS Tracker bauen den ich an mein eBike anhänge und dann
» habe ich dieses Produkt gefunden.
welches ?
» Kann mir jemand genau den
» Schaltplanzeigen wie er exakt ausschauen soll mit versorgung von der
» eBike Baterrie (Bosch500w)
welche Spannung erfordert der Tracker (vermutlich 12V wenn er für KFZ gedacht ist)
und welche Spannung hat die eBike Batterie (sehr wahrscheinlich nicht 12V)?
» und wie es aussehen würde wenn ich es
» notfalls mit einer Powerback betreiben würde.
Wenn die Betriebsspannung des Trackers und die Betriebsspannung des Powerpack übereinstimmt mal ganz gut.
ABER
Welche Stromaufnahme hat der Tracker und wann schaltet das Powerpack wegen Unterlast ab?
Welche Kapazität hat das Powerpack und wie lange willst du den Tracker versorgen können?
