Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
» https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p848_CEE-Winkelkupplung.html
» gerade diese CEE Kupplung mit Schukosteckdose ist ja Mist.
» Das verführt ja etwas mehr an das Anschlusskabel, was ja 2,5mm² haben
» sollte, zusätzlich anzuschliesssen.
» Das dann ohne LS und FI des WW.
» Die Elektroinstallationen der Campingplätze sind oft mehr als fragwürdig.
» Sich allein auf den FI des Campingplatzes zu verlassen ist evt. Risiko.
» Gruss Axel R
Sich auf die fragwürdige Sicherheit des FI im Wohnwagen zu verlassen ebenso.
Hast du auf dem CP klassische Nullung, und der PEN vor der Steckdose ist unterbrochen hilft dir dein FI nicht. Ein FI kann immer nur Fehler in der nachfolgenden Anlage erkennen nicht in der davor.
Willst du sicher sein, hilft nur ein PRCD-s in deinem Anschlusskabel
https://www.pollin.de/productdownloads/D552065B.PDF
https://www.pollin.de/p/personenschutzschalter-pce-prcd-s-30ma-552065?gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTItDnYHjiJZC0HBpP0M9BC6SDcyqA9B0YsGCSC-mhYRdeYW7xMU_dhoCXWMQAvD_BwE
