Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
» was ist denn, wenn ich beim WW eine der beiden Leitungen des Mopels zum "N"
» benenne. Der Moppel kann ja keine Erde haben.
» Dann vor dem FI, der ja im WW ist, diesen mit PE verbinde.
Wo liegt jetzt dein Problem? Du musst doch nur noch einen dicken Hering in die Erde rammen.
» Dann ist doch "N" und PE ungefährlich und der FI kann im Fehlerfall eine
» Differenz von L und N erkennen, wenn etwas Strom von L nach PE fliesst.
» Einen Strom von L zur tatsächlichen Erde kann es im WW bei dem vielen Holz
» und Kunststoff im Innenraum sowieso nicht geben.
Ein Trugschluss.
» Es geht ja nur darum einen
» Fehler bei 2 angeschlossenen Geräten zu sichern.
Ohne Erde wird das nichts. Auch ein Isolationswächter benötigt die.
» Zu Hause habe ich zwar eine richtige Erde - mindestens PE.
» Die hat doch aber mit dem Strom vom Moppel garnichts zu tun. Wie sollte den
» der Strom vom Moppel zur Erde fliessen können dass ein FI das erkennen kann
Indem du den Moppel am PEN anklemmst.
