Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
» Wechselrichter sind ja mit einen FI Schalter nicht abzusichern.
» Das ähnliche Problem ist sicherlich bei einem Moppel (Stromerzeuger) mit
» Invertertechnik auch vorhanden.
» Es ist ja kein (richtiger) Schutzleiter oder gar eine Erdverbindung
» vorhanden.
» Wenn nur ein Gerät angestöpselt wird, ist es ja fast unkritisch und man
» könnte jedes Kabel einzeln ohne Probleme anfassen.
» So doof, das beide Kabel angefassst werden, ist sicher kaum jemand.
» Mit dem Anschluss von 2 Geräten ist das dann schon wieder anders.
» Wenn z.B. auf einer Kochplatte mit einem Defekt - 1 Leiter kommt an das
» Gehäuse - und z.B. ein Stabmixer mit fehlerhafter Zuleitung benutzt wird,
» könnte dort ein Problem sein. Kochplatte Fehler L1, Mixer Fehler L2 = 230 V
» zwischen den Defekten.
» Wie ist denn so etwas zu sichern ?
» Gruss Axel R
DGUV 203-032 - Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen
Ein Verbraucher kann man direkt anschließen, alle anderen zusätzlichen Verbraucher sind jeweils mit Schutzisolierten Trenntrafos zu betreiben.
