Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)
Wechselrichter sind ja mit einen FI Schalter nicht abzusichern.
Das ähnliche Problem ist sicherlich bei einem Moppel (Stromerzeuger) mit Invertertechnik auch vorhanden.
Es ist ja kein (richtiger) Schutzleiter oder gar eine Erdverbindung vorhanden.
Wenn nur ein Gerät angestöpselt wird, ist es ja fast unkritisch und man könnte jedes Kabel einzeln ohne Probleme anfassen.
So doof, das beide Kabel angefassst werden, ist sicher kaum jemand.
Mit dem Anschluss von 2 Geräten ist das dann schon wieder anders.
Wenn z.B. auf einer Kochplatte mit einem Defekt - 1 Leiter kommt an das Gehäuse - und z.B. ein Stabmixer mit fehlerhafter Zuleitung benutzt wird, könnte dort ein Problem sein. Kochplatte Fehler L1, Mixer Fehler L2 = 230 V zwischen den Defekten.
Wie ist denn so etwas zu sichern ?
Gruss Axel R
