Gitterspannung (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich habe ein paar Anfängerfragen zur Gitterspannung bei Röhren.
» » » Ich experimentiere mit einer kleinen chinesischen Röhre, der 6J1. Um
» » » überhaupt mal reinzkommen. habe ich folgendes gemacht: Heizung
» » » angeschlossen. Anodenspannung angelegt, 500K Poti zwischen Masse und
» » » Gitter geschaltet und habe die Gitterspannung und den Anodenstrom
» » gemessen.
» » » Mir fiel auf, dass bis 24V Anodenspannung 0 bis -500mV einstellbar
» » waren,
» » » bei 60V Anodenspannung dann nur noch 0 bis -350 mV.
» » » Hat die Anodenspannung Einfluss auf die Gitterspannung?
» » » Ich wollte dann über einen Kathodenwiderstand von 150 Ohm und einen
» » » Gitterwiderstand von 1M die Gitterspannung negativer machen. Am
» » » Kathodenwiderstand fielen 800 mV ab, die Gitterspannung sank aber auf
» » -15
» » » mV.
» » » Warum?
» » » Ich habe dann mit einer Batterie die Gitterspannung zwischen -2,5 und
» 0
» » V
» » » eingestellt und die Anodenströme gemessen. Heraus kam eine schöne
» Kurve,
» » so
» » » wie es auch sein sollte. Ich habe 0,08 mA bei - 2,5 V und 10 mA bei 0
» V
» » » gemessen.
» » » Dann habe ich es noch einmal mit dem Kathodenwiderstand probiert. Wie
» » » gesagt, 150 Ohm Kathodenwiderstand, 1M Gitterwiderstand und 60V
» » » Anodenspannung. Ohne Anodenspannung und ohne Kathodenwiderstand
» konnte
» » ich
» » » -670mV Gitterspannung messen. Mit Anodenspannung jetzt plötzlich -1400
» » mV.
» » » Dabei flossen 5,2 mA Anodenstrom. Es hätten aber nur 2,3 mA sein
» dürfen.
» » » Ich hatte ja zuvor zwischen -2,5 V und 0V die Anodenströme gemessen.
» Da
» » » waren es bei 1,4 V nur 2,3 mA. Und jetzt verstehe ich gar nichts mehr!
» » Wenn
» » » ich den Kathodenwiderstand einsetze, sinkt die Gitterspannung auf
» -15mV
» » ab.
» » » Der Anodenstrom bleibt aber bei 5,16 mA. Es fallen 0,8V am
» » » Kathodenwiderstand ab. Und es wird noch verrückter: Wenn ich das
» » Voltmeter
» » » vom Kathodenwiderstand nehme, schwankt die Gitterspannung zwischen -15
» » mV
» » » und -250mV.
» » » Die Versuchsschaltung habe ich auf ein Steckbrett aufgebaut.
» » » Vielleicht kann mir ein erfahrener Röhrenbastler auf die Sprünge
» » helfen?!
» » » Gruß aus Köln
» » » Burkhard
» » Darstellung deiner Schaltung als Schaltbild, wir können nicht sehen wie
» du
» » wo was angeschlossen hast.
» » Diese Röhre 6j1 ist nicht gerade die beste zum experimentieren, da zu
» große
» » Streung.
» » Mit der EF95 bist du besser bedient. Aber das ist nicht das Thema.
» » Ich würde dir Vorschlagen eine Grundschaltung auf zu bauen als Triode,
» und
» » damit zu experimentieren.
» » Hast du den Anoden Arbeitswiderstand berücksichtigt, mit diesem wird die
» » Betriebspannung Ua der Röhre eingestellt bei Anodenstrom x und
» » Betriebspannung.
» » Mit dem Kathodenwiderstand wird die Gitterspannung eingestellt ,der der
» » widerum den Anodenstrom steuert.
» » Der Widerstand vom Gitter zu masse dient als Ableitwiderstand und dieser
» » sollte 1M ohm betragen bei dieser Röhre.
» » Datenblatt
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200823170637.pdf
» » Hallo,
» danke für den Kommentar, das Schaltbild und das Datenblatt! Es bleiben zwar
» noch Fragen, aber es war hilfreich!!
» Meine Schaltung habe ich angehängt.
» Grüße aus Köln
» Burkhard
Hier noch ne kleine Lektüre
Falls fragen sind einfach fragen.
https://www.tiffe.de/roehren/Elektronik_und_R%C3%B6hren_f%C3%BCr_Anf%C3%A4nger_3.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gittervorspannung
https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/roehren.html
