Gitterspannung (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich habe ein paar Anfängerfragen zur Gitterspannung bei Röhren.
» » Ich experimentiere mit einer kleinen chinesischen Röhre, der 6J1. Um
» » überhaupt mal reinzkommen. habe ich folgendes gemacht: Heizung
» » angeschlossen. Anodenspannung angelegt, 500K Poti zwischen Masse und
» » Gitter geschaltet und habe die Gitterspannung und den Anodenstrom
» gemessen.
» » Mir fiel auf, dass bis 24V Anodenspannung 0 bis -500mV einstellbar
» waren,
» » bei 60V Anodenspannung dann nur noch 0 bis -350 mV.
» » Hat die Anodenspannung Einfluss auf die Gitterspannung?
» » Ich wollte dann über einen Kathodenwiderstand von 150 Ohm und einen
» » Gitterwiderstand von 1M die Gitterspannung negativer machen. Am
» » Kathodenwiderstand fielen 800 mV ab, die Gitterspannung sank aber auf
» -15
» » mV.
» » Warum?
» » Ich habe dann mit einer Batterie die Gitterspannung zwischen -2,5 und 0
» V
» » eingestellt und die Anodenströme gemessen. Heraus kam eine schöne Kurve,
» so
» » wie es auch sein sollte. Ich habe 0,08 mA bei - 2,5 V und 10 mA bei 0 V
» » gemessen.
» » Dann habe ich es noch einmal mit dem Kathodenwiderstand probiert. Wie
» » gesagt, 150 Ohm Kathodenwiderstand, 1M Gitterwiderstand und 60V
» » Anodenspannung. Ohne Anodenspannung und ohne Kathodenwiderstand konnte
» ich
» » -670mV Gitterspannung messen. Mit Anodenspannung jetzt plötzlich -1400
» mV.
» » Dabei flossen 5,2 mA Anodenstrom. Es hätten aber nur 2,3 mA sein dürfen.
» » Ich hatte ja zuvor zwischen -2,5 V und 0V die Anodenströme gemessen. Da
» » waren es bei 1,4 V nur 2,3 mA. Und jetzt verstehe ich gar nichts mehr!
» Wenn
» » ich den Kathodenwiderstand einsetze, sinkt die Gitterspannung auf -15mV
» ab.
» » Der Anodenstrom bleibt aber bei 5,16 mA. Es fallen 0,8V am
» » Kathodenwiderstand ab. Und es wird noch verrückter: Wenn ich das
» Voltmeter
» » vom Kathodenwiderstand nehme, schwankt die Gitterspannung zwischen -15
» mV
» » und -250mV.
» » Die Versuchsschaltung habe ich auf ein Steckbrett aufgebaut.
» » Vielleicht kann mir ein erfahrener Röhrenbastler auf die Sprünge
» helfen?!
» » Gruß aus Köln
» » Burkhard
» Darstellung deiner Schaltung als Schaltbild, wir können nicht sehen wie du
» wo was angeschlossen hast.
» Diese Röhre 6j1 ist nicht gerade die beste zum experimentieren, da zu große
» Streung.
» Mit der EF95 bist du besser bedient. Aber das ist nicht das Thema.
» Ich würde dir Vorschlagen eine Grundschaltung auf zu bauen als Triode, und
» damit zu experimentieren.
» Hast du den Anoden Arbeitswiderstand berücksichtigt, mit diesem wird die
» Betriebspannung Ua der Röhre eingestellt bei Anodenstrom x und
» Betriebspannung.
» Mit dem Kathodenwiderstand wird die Gitterspannung eingestellt ,der der
» widerum den Anodenstrom steuert.
» Der Widerstand vom Gitter zu masse dient als Ableitwiderstand und dieser
» sollte 1M ohm betragen bei dieser Röhre.
» Datenblatt
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200823170637.pdf
danke für den Kommentar, das Schaltbild und das Datenblatt! Es bleiben zwar noch Fragen, aber es war hilfreich!!
Meine Schaltung habe ich angehängt.
Grüße aus Köln
Burkhard
