Gitterspannung (Schaltungstechnik)
» ich habe ein paar Anfängerfragen zur Gitterspannung bei Röhren.
» Ich experimentiere mit einer kleinen chinesischen Röhre, der 6J1. Um
» überhaupt mal reinzkommen. habe ich folgendes gemacht: Heizung
» angeschlossen. Anodenspannung angelegt, 500K Poti zwischen Masse und
» Gitter geschaltet und habe die Gitterspannung und den Anodenstrom gemessen.
» Mir fiel auf, dass bis 24V Anodenspannung 0 bis -500mV einstellbar waren,
» bei 60V Anodenspannung dann nur noch 0 bis -350 mV.
» Hat die Anodenspannung Einfluss auf die Gitterspannung?
» Ich wollte dann über einen Kathodenwiderstand von 150 Ohm und einen
» Gitterwiderstand von 1M die Gitterspannung negativer machen. Am
» Kathodenwiderstand fielen 800 mV ab, die Gitterspannung sank aber auf -15
» mV.
» Warum?
» Ich habe dann mit einer Batterie die Gitterspannung zwischen -2,5 und 0 V
» eingestellt und die Anodenströme gemessen. Heraus kam eine schöne Kurve, so
» wie es auch sein sollte. Ich habe 0,08 mA bei - 2,5 V und 10 mA bei 0 V
» gemessen.
» Dann habe ich es noch einmal mit dem Kathodenwiderstand probiert. Wie
» gesagt, 150 Ohm Kathodenwiderstand, 1M Gitterwiderstand und 60V
» Anodenspannung. Ohne Anodenspannung und ohne Kathodenwiderstand konnte ich
» -670mV Gitterspannung messen. Mit Anodenspannung jetzt plötzlich -1400 mV.
» Dabei flossen 5,2 mA Anodenstrom. Es hätten aber nur 2,3 mA sein dürfen.
» Ich hatte ja zuvor zwischen -2,5 V und 0V die Anodenströme gemessen. Da
» waren es bei 1,4 V nur 2,3 mA. Und jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Wenn
» ich den Kathodenwiderstand einsetze, sinkt die Gitterspannung auf -15mV ab.
» Der Anodenstrom bleibt aber bei 5,16 mA. Es fallen 0,8V am
» Kathodenwiderstand ab. Und es wird noch verrückter: Wenn ich das Voltmeter
» vom Kathodenwiderstand nehme, schwankt die Gitterspannung zwischen -15 mV
» und -250mV.
» Die Versuchsschaltung habe ich auf ein Steckbrett aufgebaut.
» Vielleicht kann mir ein erfahrener Röhrenbastler auf die Sprünge helfen?!
» Gruß aus Köln
» Burkhard
Darstellung deiner Schaltung als Schaltbild, wir können nicht sehen wie du wo was angeschlossen hast.
Diese Röhre 6j1 ist nicht gerade die beste zum experimentieren, da zu große Streung.
Mit der EF95 bist du besser bedient. Aber das ist nicht das Thema.
Ich würde dir Vorschlagen eine Grundschaltung auf zu bauen als Triode, und damit zu experimentieren.
Hast du den Anoden Arbeitswiderstand berücksichtigt, mit diesem wird die Betriebspannung Ua der Röhre eingestellt bei Anodenstrom x und Betriebspannung.
Mit dem Kathodenwiderstand wird die Gitterspannung eingestellt ,der der widerum den Anodenstrom steuert.
Der Widerstand vom Gitter zu masse dient als Ableitwiderstand und dieser sollte 1M ohm betragen bei dieser Röhre.
Datenblatt
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200823170637.pdf
