Unbekannte Schaltung - ggf. Art Näherungssensor? (Schaltungstechnik)
» » » Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung
» bei
» » » Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da
» » » angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode)
» » eine
» » » Spannung ausgeben??
» » Da kommt kaum Strom raus, das Messgerät muss also *sehr* hochohmig sein.
» » Und der Sensor wird ehr ein Fototransistor sein.
» Oh, ok... Fototransistor, wieder was neues.
» Gut also ich hab da jetzt 2 LED's rumliegen (vgl. Bild im Anhang) die
» entweder IR-Dioden, Fotodioden oder Fototransistoren sein können. Wie kann
» ich herausfinden was jetzt genau was ist? Bei der Durchsichtigen kann ich
» ja zumindest mit der Lupe oben rein sehen aber bei der Schwarzen nicht?
Infrarot Licht kannst du mit der Handykamera sehen.
