Motor mit MOSFET schalten (Schaltungstechnik)
» Ich habe noch einen IRLZ34N in der Bastelkiste,
Der ist genau richtig.
» Einen hochohmigen Widerstand zwischen Gate und Source sollte ich bei den
» Schaltgeschwindigkeiten ja nicht brauchen.
Das nicht, aber so niederohmig sollte er auch nicht sein, da der Spitzenstrom zum Umladen des Gates unnötig "groß" wird. In dem Fall wären es 45mA. Die kann der Arduino eh nicht liefern. 1kOhm wäre sicherlich ein guter Kompromiss.
» Die Sicherung mit 800mA Träge ist ein bisschen Pi * Daumen, da ich die
» Einschaltströme der Pumpe nicht gemessen habe. Bei 650mA des Verbrauchers
» und träger Auslösecharakteristik müsste das, aus meiner Bastler-Sicht,
» eigentlich passen.
Wenn die Pumpe 650mA bei 18V aufnimmt, nimmt der zugehörige Spannungswander aus einer 12V Quelle (ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades) 975mA auf.
