Motor mit MOSFET schalten (Schaltungstechnik)
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Das mit einem Transistor zu machen war wohl eine nicht ganz so gute Idee ![]()
Ich habe noch einen IRLZ34N in der Bastelkiste, damit wäre dann Version 2.0 meiner Schalung dieses hier:
Datenblatt zum IRLZ34N: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/H100/IRLZ34N-IR.pdf
Das sollte dann aber funktionieren, oder?
Einen hochohmigen Widerstand zwischen Gate und Source sollte ich bei den Schaltgeschwindigkeiten ja nicht brauchen.
Die Sicherung mit 800mA Träge ist ein bisschen Pi * Daumen, da ich die Einschaltströme der Pumpe nicht gemessen habe. Bei 650mA des Verbrauchers und träger Auslösecharakteristik müsste das, aus meiner Bastler-Sicht, eigentlich passen.
Alternativ hätte ich noch eine fertige Relais-Platine mit Optokoppler etc. hier (ungefähr so eine https://www.ebay.de/itm/371636319628 auch mit zwei Relais auf der Platine). Ein Relais meiner Platine zieht (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) ca. 40mA, die ich nicht von den Batterien des µC abzweigen möchte. Da müsste ich dann noch einen (z.B.) 7805 und etwas Zusatzbeschaltung verbauen um das Relais über die Akku-Box zu versorgen. Und ich bräuchte wesentlich mehr Platz im Gehäuse um die zweite Platine unterzubringen...
