Weiße Isoliermasse in Schaltnetzteilen (Schaltungstechnik)
» Statt Silikon geht viel besser Acryl. Gibts in denselben Kartuschen wie
» Silikon, in allen Farben und das Zeug enthält nichts, was der Elektronik
» schaden könnte. Außerdem ist es standardmäßig fester als Silikon. Dafür
» klebt es nicht so extrem fest, was aber bei dieser Anwendung kein Nachteil
» ist. Das Acryl gibts in billig, da taugt es nichts (zu flüssig, keine
» Dehnbarkeit). Kaufe welches ab etwa 4 Euro/Kartusche. Beachte die
» Trocknungszeit von 24 Stunden, ehe du Spannung auf die Baugruppe gibst.
Acryl hat meiner Erfahrung nach einen entscheidenden Nachteil: Es altert und wird porös. Besonders wenn Wärme im Spiel ist. Zweitens liegst du mit deiner Zeitangabe deutlich daneben. Wenn man so einen dicken Proppen wie auf dem von mir eingangs verlinkten SNT damit setzen würde, bräuchte der mehrere Wochen zum Durchtrocknen. Weil Acryl lufttrocknend ist, geht das von außen nach innen, d.h. die Kontaktfläche zu evtl. stromführenden Teilen würde als letztes trocken werden.
Wobei ich noch nicht weiß ob Natursteinsilikon da wesentlich besser ist. Ich werde mal die Leitfähigkeit im zeitlichen Verlauf messen.
