Batteriebetriebene Magnetventile (Schaltungstechnik)
» » In der Anleitung finde ich nur den Hinweis: „Automatische
» Druckregulierung
» » auf ca. 1,5 bar Betriebsdruck.“
» » Ist Leitungsdruck = Betriebsdruck?
» Das ist wohl so gemeint. Es sollte aber noch der max. Druck vor dem
» Druckminderer angegeben sein, der kann ja auch nicht unendlich hoch sein
» (Betriebsdruck eingangsseitig und ausgangsseitig).
» » In einer schematischen Darstellung sieht
» » es nur so aus als wenn eine Engstelle (tröpfelnder Wasserhahn) in dem
» » Druckminderer ist.
» Eine Engstelle wäre eine Drossel die nur den Fließdruck beeinflusst.
» Ein Druckminderer ist schon etwas komplizierter aufgebaut. Das ist ein
» kompletter Regler mit allem was dazu gehört. In gewissen Bereichen soll er
» den Leitungsdruck konstant halten, egal wieviel Wasser abgenommen wird.
Die Datenblätter sind nicht wirklich umfangreich. Von Eingangsdruck steht leider nichts da. Der Ausgangsdruck ist mit "ca 1,5 bar" auch recht wage angegeben. Der Druckminderer Teil eines Pflanze-Bewässerungssystems. Gardena geht wohl davon aus das man es nicht an eine Feuerwehr-Löschleitung anschließt ![]()
Das Hauswasserwerk hat einen max. Druck von 3,5 Bar.
Der Arbeitsdruck des einen Magnetventils ist mit einem Wert von 0,02-1,0 MPa angegeben - das sollte 02,-10 Bar entsprechen. Passt also ![]()
