Netzphase sicher feststellen (Schaltungstechnik)
» » » Was nützt eine Norm, die kein Camper kennt? Was nützt eine Norm, die
» du
» » » nicht einhalten kannst, weil es den normgerechten Campingplatz nicht
» » gibt?
» » Und da gehört ein jährlicher TÜV gesetzlich vorgeschrieben!
» » Das gleiche gilt für Campingplatzbetreiber. Der Campingplatzbetreiber
» ist
» » in die Pflicht zu nehmen, daß alles nach "DIN" eingehalten wird!!!
» Du vergisst, das man in DE eine Anlage nur nach neuer Norm bauen muss, wenn
» man sie neu macht. Ein CP der vor der Norm installiert wurde, die CEE
» Steckdosen und FIs verlangt, darfst du ohne Änderung bis zum Sankt
» Nimmerleinstag weiter betreiben. Und im Ausland können ganz andere Normen
» gelten, die nicht unbedingt CEE Steckdosen vorschreiben. Im Ausland kannst
» du auch durchaus noch 127/220V Netz antreffen, dann hast du 2 Phasen für
» 220V und keinen N. Und dort überall versorgst du ein Campingfahrzeug auch.
» Das "alte" Netz soll es sogar um Berlin herum noch irgendwo geben.
» » Ein Camper kennt mit Sicherheit diese Norm, nur interessiert ihn diese
» » nicht im geringsten.
» » Die größten "Strom-Künstler", um nicht zu sagen Pfuscher, sind am
» » Campingplatz anzutreffen, wobei die "ganzjährigen" Camper davon die
» größten
» » Künstler sind!
» » Schreibe das nicht einfach so - wurde lange Jahre damit "zwangsläufig"
» » konfrontiert.
» » » Selbst zu Hause wird sich kaum einer eine CEE Steckdose installieren,
» » weil
» » » er mal die Batterien vom Wohnmobil läd. Erst recht wird er das nicht
» von
» » » der Schwester, Oma oder Tante verlangen, wenn er diese mal besucht. Es
» » gibt
» » » wahrscheinlich kein Wohnmobil und kaum einen Wohnwagen, der nicht
» schon
» » » einmal an einer normalen Schukosteckdose angeschlossen war.
» » Hierfür gibt es genormte Adapter!
» Die Adapter darfst du nach Norm aber nicht verwenden, weil dann L und N
» nicht mehr eindeutig zugeordnet sind.
» » Auf dem Campingplatz (Menschenansammlungen...) gelten oder sollten
» » DIN-Normen wie üblich gelten wie eingehalten werden.
» » » Ergo ist diese Norm praxisfern.
» » Um diese auch dem letzten Camper einzuverleiben, wäre ein sogenanntes
» » "Führungszeugnis" , wie es bei Bus- Straßenbahn, DB uvm. verlangen bzw.
» » vorgeschrieben ist, zu erlangen.
» » Da kann sich dann kein Camper herausreden, er "wisse" nichts von
» Normen....
» Ist Unsinn. Mann kann für 20€ mehr jeden Wohnwagen oder Mobil so bauen, das
» Phase und N ohne gefahr getauscht werden kann und dann ist es egal mit
» welchem Stecker du das anschließt oder ob du Adapter benutzt.
Hast Recht, entschuldige bitte, daß ich Deine Vormachtsstellung unbeabsichtigt angekratzt habe!
