Frage zum Relais (Schaltungstechnik)
» » » Was unterscheidet ein Isolationsüberwachungsrelais von einem RCD
» (evtl.
» » » sogar Typ F oder B)? Stehe grade irgendwie aufm Schlauch...
» » Beim it-Netz hängen beide Pole sozusagen in der Luft. Es gibt 2
» » gleichwertige Pole, keiner ist N, keiner ist geerdet. Sollte doch einer
» im
» » Fehlerfall geerdet werden, löst das keinen LS aus, auch keinen FI. Der
» » Fehler würde unentdeckt bleiben, bis jemand am anderen Anschluß einen
» » elektrischen Schlag bekommt. Um solche Fehler trotzdem zu erkennen gibt
» es
» » die Isolationsüberwachung. Sie überwacht, ob beide Anschlüsse von PE
» » isoliert sind.
» Ah so... Sozusagen der Schutz nach einem Trenntrafo. Wenn da ein Pol
» zumindest einen minimalen Schluß zum PE hat, merkt das niemand. Selbst ein
» völliger Kurzer wird nicht bemerkt. Ist echt blöd dann den anderen Pol zu
» berühren.
» Danke für die Erklärung ![]()
» LG Sel
Der 2kVA Trenntrafo hat bei ebay 80€ gekostet und das A-Isometer 107TD47 von Bender knapp 20€ beides gebraucht. So viel ist mir meine Sicherheit wert.
Eigentlich brauche ich die 230V im Mobil nur für die alte Absorberkühlbox. Die geht auch mit Gas, aber nur bei 230V wird die Temperatur über Thermostat geregelt und bei gas nicht. Wenn das Teil nicht wäre, hätte ich wahrscheinlich ganz auf Steckdosen verzichtet und dann auch den Trenntrafo nicht gebraucht. Alles Andere geht eh mit 12V
