Netzphase sicher feststellen (Schaltungstechnik)
» » Was nützt eine Norm, die kein Camper kennt? Was nützt eine Norm, die du
» » nicht einhalten kannst, weil es den normgerechten Campingplatz nicht
» gibt?
» Und da gehört ein jährlicher TÜV gesetzlich vorgeschrieben!
» Das gleiche gilt für Campingplatzbetreiber. Der Campingplatzbetreiber ist
» in die Pflicht zu nehmen, daß alles nach "DIN" eingehalten wird!!!
Du vergisst, das man in DE eine Anlage nur nach neuer Norm bauen muss, wenn man sie neu macht. Ein CP der vor der Norm installiert wurde, die CEE Steckdosen und FIs verlangt, darfst du ohne Änderung bis zum Sankt Nimmerleinstag weiter betreiben. Und im Ausland können ganz andere Normen gelten, die nicht unbedingt CEE Steckdosen vorschreiben. Im Ausland kannst du auch durchaus noch 127/220V Netz antreffen, dann hast du 2 Phasen für 220V und keinen N. Und dort überall versorgst du ein Campingfahrzeug auch. Das "alte" Netz soll es sogar um Berlin herum noch irgendwo geben.
» Ein Camper kennt mit Sicherheit diese Norm, nur interessiert ihn diese
» nicht im geringsten.
» Die größten "Strom-Künstler", um nicht zu sagen Pfuscher, sind am
» Campingplatz anzutreffen, wobei die "ganzjährigen" Camper davon die größten
» Künstler sind!
» Schreibe das nicht einfach so - wurde lange Jahre damit "zwangsläufig"
» konfrontiert.
» » Selbst zu Hause wird sich kaum einer eine CEE Steckdose installieren,
» weil
» » er mal die Batterien vom Wohnmobil läd. Erst recht wird er das nicht von
» » der Schwester, Oma oder Tante verlangen, wenn er diese mal besucht. Es
» gibt
» » wahrscheinlich kein Wohnmobil und kaum einen Wohnwagen, der nicht schon
» » einmal an einer normalen Schukosteckdose angeschlossen war.
» Hierfür gibt es genormte Adapter!
Die Adapter darfst du nach Norm aber nicht verwenden, weil dann L und N nicht mehr eindeutig zugeordnet sind.
» Auf dem Campingplatz (Menschenansammlungen...) gelten oder sollten
» DIN-Normen wie üblich gelten wie eingehalten werden.
» » Ergo ist diese Norm praxisfern.
» Um diese auch dem letzten Camper einzuverleiben, wäre ein sogenanntes
» "Führungszeugnis" , wie es bei Bus- Straßenbahn, DB uvm. verlangen bzw.
» vorgeschrieben ist, zu erlangen.
» Da kann sich dann kein Camper herausreden, er "wisse" nichts von Normen....
Ist Unsinn. Mann kann für 20€ mehr jeden Wohnwagen oder Mobil so bauen, das Phase und N ohne gefahr getauscht werden kann und dann ist es egal mit welchem Stecker du das anschließt oder ob du Adapter benutzt.
