Frage zum Relais (Schaltungstechnik)
» » Was unterscheidet ein Isolationsüberwachungsrelais von einem RCD (evtl.
» » sogar Typ F oder B)? Stehe grade irgendwie aufm Schlauch...
» Beim it-Netz hängen beide Pole sozusagen in der Luft. Es gibt 2
» gleichwertige Pole, keiner ist N, keiner ist geerdet. Sollte doch einer im
» Fehlerfall geerdet werden, löst das keinen LS aus, auch keinen FI. Der
» Fehler würde unentdeckt bleiben, bis jemand am anderen Anschluß einen
» elektrischen Schlag bekommt. Um solche Fehler trotzdem zu erkennen gibt es
» die Isolationsüberwachung. Sie überwacht, ob beide Anschlüsse von PE
» isoliert sind.
Ah so... Sozusagen der Schutz nach einem Trenntrafo. Wenn da ein Pol zumindest einen minimalen Schluß zum PE hat, merkt das niemand. Selbst ein völliger Kurzer wird nicht bemerkt. Ist echt blöd dann den anderen Pol zu berühren.
Danke für die Erklärung ![]()
LG Sel
