Netzphase sicher feststellen (Schaltungstechnik)
» Was nützt eine Norm, die kein Camper kennt? Was nützt eine Norm, die du
» nicht einhalten kannst, weil es den normgerechten Campingplatz nicht gibt?
Und da gehört ein jährlicher TÜV gesetzlich vorgeschrieben!
Das gleiche gilt für Campingplatzbetreiber. Der Campingplatzbetreiber ist in die Pflicht zu nehmen, daß alles nach "DIN" eingehalten wird!!!
Ein Camper kennt mit Sicherheit diese Norm, nur interessiert ihn diese nicht im geringsten.
Die größten "Strom-Künstler", um nicht zu sagen Pfuscher, sind am Campingplatz anzutreffen, wobei die "ganzjährigen" Camper davon die größten Künstler sind!
Schreibe das nicht einfach so - wurde lange Jahre damit "zwangsläufig" konfrontiert.
» Selbst zu Hause wird sich kaum einer eine CEE Steckdose installieren, weil
» er mal die Batterien vom Wohnmobil läd. Erst recht wird er das nicht von
» der Schwester, Oma oder Tante verlangen, wenn er diese mal besucht. Es gibt
» wahrscheinlich kein Wohnmobil und kaum einen Wohnwagen, der nicht schon
» einmal an einer normalen Schukosteckdose angeschlossen war.
Hierfür gibt es genormte Adapter!
Auf dem Campingplatz (Menschenansammlungen...) gelten oder sollten DIN-Normen wie üblich gelten wie eingehalten werden.
» Ergo ist diese Norm praxisfern.
Um diese auch dem letzten Camper einzuverleiben, wäre ein sogenanntes "Führungszeugnis" , wie es bei Bus- Straßenbahn, DB uvm. verlangen bzw. vorgeschrieben ist, zu erlangen.
Da kann sich dann kein Camper herausreden, er "wisse" nichts von Normen....
