Netzphase sicher feststellen (Schaltungstechnik)
» habe hier mal mitgelesen. Beim Wohnwagen, der den "Landstrom" vom
» Campingplatz zieht, ist das ähnlich.
» Es ist dort oft ein Durcheinander anzutreffen. Klar, im WW wird 2polig
» gesichert und ein FI ist auch vorhanden. Der Anschluss auf dem CP ist
» manchmal Schuko, in F mit dem Pinn und überwiegend CE. Auch ein FI ist dort
» meist vorhanden.
» Dann geht es mit dem eigenen Geraffel los. Adapter Schuko - CE und
» umgekehrt und dann eine Verlängerungsschnur 25m, Dann bei Bedarf noch mal
» 15 m. (Verlängerungen sollten mind 2,5mm² Kabel sein, weil sonst die FI
» keine Change haben.)
Der FI funktioniert auch mit 0,5mm²
» Was dann in der Wohnwagenverdrahtung tatsächlich L oder N ist, ist nicht
» vorhersagbar.
Wäre theoretisch auch völlig Wurst, wenn man die Hersteller mal in die Pflicht nehmen würde. Eigentlich überhaupt kein Problem die 3 Lichtschalter auch 2-polig zu machen oder die Beleuchtung gleich mit 12V
Statt dessen erstellt man eine Norm, die dem Nutzer vorschreibt Anschlusskabel beidseitig CEE max. 25m lang und 2,5mm². Die Norm bekommt Camper natürlich nur gegen Geld. Und sie ist ziemlich praxisfern.
In Norwegen war ich auf einem Stellplatz, dort gab es die herkömmliche Schukodose und ob in DE schon alle CP CEE Steckdosen haben, möchte ich auch bezweifeln und in Tschechien war die französische Schukodose mit Pin. Und Camping ist nun mal international. Man sollte doch die Fahrzeuge so bauen, das man diese überall gefahrlos benutzen kann.
Ich stand vor vielen Jahren noch mit Wohnwagen auf einem Platz mit klassisch genullter Steckdose. Der PEN ist weggebrannt und mehrere Fahrzeuge standen unter Spannung, und das weil die nach Norm den Schutzleiter mit Fahrzeugmasse verbinden müssen. Und da hilft auch kein FI im Fahrzeug.
Deshalb ist bei meinem Kastenwagen der PE nicht auf Fahrzeugmasse. Den benutze ich gar nicht. Von meinem Anschluss am Auto geht das Kabel Schutzisoliert direkt zu einem 2kVA Trenntrafo und danach sitzt ein Isolationsüberwachungsrelais Ich habe also im Fahrzeug IT-Netz an meinen 3 Steckdosen. Der Rest geht eh über 12V. Nicht nach Norm für Campingfahrzeuge aber ich fühle mich so sicher.
