Batteriebetriebene Magnetventile (Schaltungstechnik)
» Für eine automatische Bewässerung habe zwei unterschiedliche
» Batteriebetriebe Magnetventile gekauft:
» https://www.amazon.de/gp/product/B081F6BNML/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
» https://www.ebay.de/itm/G1-2-3-6V-Impuls-Magnetventil-Auto-Sp%C3%BClventil-Wasser-Control-System-Regelventil/283517421056?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
» Meine Erwartung war, dass das Ventil normal geschlossen ist und wenn ich
» eine Spannung anlege, öffnet sich das Ventil. Aber die Ventile sind immer
» offen.
» Ich habe das Ventil an mein (günstiges) Hauswasserwerk im Garten
» angeschlossen. Wieviel Druck auf der Leitung ist kann ich nicht genau
» sagen. Irgendwas zwischen tröpfeln und 2-3 Bar – je nachdem wie ich den
» Wasserhahn aufdrehe…..
» Als Spannungsquelle habe ich testweise einen 18650-Lipo angeschlossen (voll
» geladen, ca. 4,2V). Bei dem einen Magnetventil kann ich sogar ein leises
» Klack-Geräusch hören, sobald eine Spannung anliegt.
» Allerdings sind die Ventile immer offen, egal wie der Wasserdruck
» eingestellt ist, oder ob eine Spannung anliegt oder nicht. Die
» Fließrichtung des Wassers habe ich beachtet, das Ventil ist also nicht
» falsch herum am Wasserhahn angeschlossen.
» Beim ersten Ventil bin ich von einem Defekt ausgegangen und habe mir ein
» anderes Ventil bestellt. Aber hier war das Verhalten genauso.
» Habe ich die Ventile evtl. zerstört. Wenn ja, wie? Zu viel Wasserdruck?
» Was könnte sonst die Ursache für das Verhalten sein? Und wie komme ich zu
» meinem Ziel Magnetventile (im ersten Schritt rudimentär) zu schalten?
» Gruß Markus
Die halten den letzten Zustand Spannung umpolen und kurz anlagen und das Ventil schließt und bleibt zu. Deshalb weil die nur einen kurzen Impuls brauchen und ihren Zustand beibehalten sind sie für Batteriebetrieb geeignet.
