Netzphase sicher feststellen (Schaltungstechnik)
habe hier mal mitgelesen. Beim Wohnwagen, der den "Landstrom" vom Campingplatz zieht, ist das ähnlich.
Es ist dort oft ein Durcheinander anzutreffen. Klar, im WW wird 2polig gesichert und ein FI ist auch vorhanden. Der Anschluss auf dem CP ist manchmal Schuko, in F mit dem Pinn und überwiegend CE. Auch ein FI ist dort meist vorhanden.
Dann geht es mit dem eigenen Geraffel los. Adapter Schuko - CE und umgekehrt und dann eine Verlängerungsschnur 25m, Dann bei Bedarf noch mal 15 m. (Verlängerungen sollten mind 2,5mm² Kabel sein, weil sonst die FI keine Change haben.)
Was dann in der Wohnwagenverdrahtung tatsächlich L oder N ist, ist nicht vorhersagbar.
Ich habe dort einen Taster mit dem ich kurzzeitig L - eine 3ma 230V LED - und PE verbinde. Leuchtet diese ist alles o.k. .
Das wollte ich auch automatisieren, ist aber fast nicht möglich. Die Gefahr ist immer den FI auf dem CP auszulösen und damit einer ganzen Reihe von Mitcampern den Strom auszuschalten.
Lese mal weiter mit, vielleicht ergibt sich ja noch etwas was ich nutzen könnte.
Gruss Axel R
