Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen (Schaltungstechnik)
» es ist einfach so, an einer Stelle vor einen Step down Wandler können 12VDC
» oder auch 48VDC sein. Bei Störung oder Fehler.
» Wenn die gewünschten 48VDC da sind, soll noch etwas per Relais geschaltet
» werden. Bei den möglichen 12 VDC nicht.
» Gruss Axel R
Ein Stromrelaise in den Spulenstrang geschaltet, Abschaltstrom eingestellt und Relais schaltet bei erreichen des min. Stromes ab.
Stromrelais auch Lastabwurfrelais genannt, wird für hohe Ströme wie einstellbar nach Gusto hergestellt.
Bei AC sollte das kein Problem darstellen.
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Axel R
, 21.06.2020, 15:58
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - xy
, 21.06.2020, 16:03
, 22.06.2020, 09:50
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Thomas Kuster Mock, 22.06.2020, 10:10
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Offroad GTI
, 22.06.2020, 10:20
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Theo., 22.06.2020, 11:06
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Gaston, 22.06.2020, 11:41
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - xy
, 22.06.2020, 13:48
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Wolfgang Horejsi
, 23.06.2020, 07:54
, 23.06.2020, 08:02
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Sel
, 23.06.2020, 09:14
, 23.06.2020, 10:04
, 23.06.2020, 19:41
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - bigdie
, 22.06.2020, 13:48
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - cmyk61
, 22.06.2020, 14:04
, 23.06.2020, 05:20
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - $Gast$, 23.06.2020, 05:48
, 23.06.2020, 18:07
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Wolfgang Horejsi
, 24.06.2020, 08:07
, 24.06.2020, 17:47
, 24.06.2020, 21:21
, 25.06.2020, 09:51
