Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen (Schaltungstechnik)
Hallo Axel,
Ein Relais kontrolliert abfallen zu lassen birgt bei Deiner Methode einige Risiken:
a) Erschütterungen bei niedrigeren Betriebsspannungen, bewirken ein unkontrolliertes Abfallen und/oder ein prellen des Ankers und damit der Kontakte.
b) die Spannung bei der das Relais abfällt, ist temperaturabhängig.
c) Dadurch wird, abhängig von der vorausgegangenen Betriebsdauer ein gänzlich nicht reproduzierbares Ergebnis heraus kommen.
d) jedes verwendete Relais wird ein wenig anders reagieren
Daher wirst Du um eine mehr oder weniger aufwändige Elektronik kaum herum kommen.
Ralf
p.s. die Dioden nennt man Z-Diode, der zugrunde liegende Effekt: Zener-Effekt.
» Hallo und guten Tag,
» Ein Relais mit 48V DC Spule soll bei kleiner Spannung wieder abfallen.
» Natürlicht macht das jedes Relais, frage ist nur : bei welcher Spannung.
» Die von mir durchsuchten Datenblätter nennen meist als Faktor 0,1 das würde
» bedeuten, dass das Relais erst bei unter 4,8V DC abfällt.
» Nun gibt es ja z.B. P6KE15 Dioden, die ein besonderes Verhalten bei
» verschiedenen Spannungen haben. Auch Zehnerdioden gibt es ja.
» Was ist denn einfachsts zu verbinden, dass das genannte Relais bei z.B.
» unter 24 V abfällt.
» Irgend welche Elektronik - IC, usw. - möchte ich dafür nicht einsetzen.
» Gruss Axel R
