ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? (Schaltungstechnik)
Hallo Sel
am einfachsten ist es, den Kühlkörper in einen Ausschnitt aussen in das Gehäuse zu setzten, entweder oben im Deckel oder in einer Seitenwand. Die Leistungshalbleiter müssen dann fliegend mit entsprechenden Litzen auf die Platine verdrahtet werden.
Eine zweite Idee ist es, ein Peltier-Element auf beiden Seiten mit Kühlkörpern zu versehen, die heisse Seite nach draussen (in einem Ausschnitt im Gehäuse) und die kalte Seite nach innen ragen zu lassen. Die Luftführung im Gehäuse so organisieren, dass die heisse Luft über den inneren Kühlkörper streicht und die abgekühlte Luft wieder der Heizquelle auf der Platine zugeführt wird.
Die Idee mit den Heatpipes ist auch nicht schlecht, aber ich empfehle dann, neue Heatpipes zu kaufen und durch präzise Löcher in die Gehäusewand einzupressen. Das erscheint mir aber aufwendiger und schwieriger als die beiden anderen Lösungen zu sein. Heatpipes darf man nicht verbiegen, weil sonst das innere Glasrohr zerbersten könnte. Anfang und Ende der Heatpipes müssen einen sehr kleinen Wärmeübergangswiderstand aufweisen, was man normalerweise nur durch Einpressen in den Kühlkörper erreicht.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
