Lösung (Schaltungstechnik)
Ich danke euch für die schnelle Hilfe.
Habe die Kühlkörper in die Gehäusewand geklebt (in eine Aussparung). Also der halbe Kühler hängt nun außen an der frischen Luft. Dadurch (Platzersparnis innen) konnte ich die Kühlkörper wesentlich vergrößern, so daß Passivkühlung reicht. Die Klebung ist hoffentlich dicht - Problem gelöst!
Danke, Sel
Lösung - Sel
, 05.06.2020, 20:48
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Hartwig
, 05.06.2020, 21:31
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - ollanner
, 05.06.2020, 23:39
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - gast, 06.06.2020, 08:41
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Ingo, 06.06.2020, 08:54
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Thomas Kuster
, 06.06.2020, 09:08
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - xy
, 06.06.2020, 16:50
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - cmyk61
, 06.06.2020, 11:01
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - bigdie
, 08.06.2020, 15:14
