KFZ-Relais und ihre Tücken (Schaltungstechnik)
» » erhöht haben, der Temperaturanstieg ist somit sehr leicht zu erfassen).
» Das
» » die hohen Spulenleistungen durchaus sinnvoll sind, lässt sich erklären.
» » Bigdie erwähnt in seinem Posting den erforderlichen Anpreßdruck - daraus
» Der Anpressdruck erklärt auch gut den Unterschied der zulässigen Ampere
» zwischen Öffner und Schließer. Der Schließer hat ja deutlich mehr Druck auf
» dem Kontakt.
Nach meinem Posting gestern kam mir der Gedanke, dass der Anpressdruck wahrscheinlich nicht von der Kraft des Magneten vorgegeben ist. Der Magnet zieht den Anker an, bis dieser am Kern aufliegt. Der Kontakt ist federnd mit dem Anker verbunden. Da der Anker jetzt praktisch am Kern fixiert ist, definiert allein der Federdruck die Anpresskraft des Kontaktes. Das erklärt auch, dass man beim langsamen Steigern der Spulenspannung eines Relais einen "Doppelklick" hört, zunächst schlagen die Kontakte auf, dann kurz danach der Anker.
Das der Andruck die Stromtragfähigkeit beeinflusst, klingt logisch. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass beim öffnen der Kontakte eben ein stärkerer Kontaktabbrand (auch ohne richtigen Lichtbogen) entsteht.
Wie Sel sinngemäß sagte, es ist mal ganz interessant ein Relais -Datenblatt zu lesen (und {zu versuchen} es zu verstehen) ![]()
