KFZ-Relais und ihre Tücken (Schaltungstechnik)
Hallo Sel,
» Letztendlich wird die Auswahl von einem Relais genau so ein Problem unter
» Umständen, als wenn man sich für bestimmte Anwendungen den richtigen
» Halbleiter suchen will. Also nix ganz einfach...
worum geht es jetzt eigentlich? Kernsatz Deines Postings war doch:
» "Die Spulen werden nämlich sauheiß! In den Datenblättern ist meist wenig zu finden über die Einschaltdauer. Aber ein 12V-KFZ-Relais bei 12V ist nach 10 Minuten am
» Durchbrennen der Spule (gefühlt)."
Bei der Durchsicht mehrerer Relais-Datenblätter der "50-100A - DC - Klasse" habe ich immer Spulenleistungen zwischen 2W und 5W gefunden, die thermischen Daten für die Spule waren mit Temperaturerhöhungen im Betrieb von 50-70K angegeben, zuweilen war eine maximale Spulentemperatur bei 150°C angegeben (Beim KFZ im Sommer also realistisch, wobei die PTC-Eigenschaften des Cu da etwas Dampf rausnehmen!). Somit gehe ich davon aus, dass das von Dir "gefühlte Durchbrennen" der Spule eher den normalen Betrieb darstellt. (bei 150°C dürfte sich der Cu-Widerstand gegenüber Raumtemperatur kräftig erhöht haben, der Temperaturanstieg ist somit sehr leicht zu erfassen). Das die hohen Spulenleistungen durchaus sinnvoll sind, lässt sich erklären. Bigdie erwähnt in seinem Posting den erforderlichen Anpreßdruck - daraus schließe ich, dass es durchaus sinnvoll ist, das Relais auch mit seinen spezifizierten Daten zu betreiben. Und bei einem Relais würde ich grundsätzlich eine Einschaltdauer von 100% annehmen, solange dies nicht in den Daten oder im Aufdruck anders angegeben ist.
Die Antwort auf Dein Posting wäre also: Ja, die Dinger werden "sauheiß", das ist normal! Abwärme und Temperatur von Leistungsrelais liegen damit etwa in der gleichen Größenordnung wie bei MOSFETs. Aber letzteres war ja nicht die Frage.
Was ist da jetzt so schwer??
