KFZ-Relais und ihre Tücken (Schaltungstechnik)
» Wahrscheinlich eher wegen billig... "Gute" Relais haben ja auch ähnliche
» Leistungsdaten, trotzdem kommen die mit sehr viel weniger Spulenstrom aus.
» Ein Vergleich zweier 12V-Typen: ein stinknormales KFZ-Relais für 50 Ampere
» (kostet 1,80 Euro) mit R=80 Ohm <-> preiswertes "Normalrelais" für 16
» Ampere (kostet 1,50...20 Euro) mit R=270...700 Ohm. Der Unterschied liegt
» besonders im Kontaktmaterial, aber auch der Größe, der internen Isolation
» und der Lebensdauer. Wobei mir die Preisgestaltung nicht ganz
» nachvollziehbar vorkommt. Ein KFZ-Relais benötigt aber bei weitem nicht
» alle Prüfungen, die ein anderes Relais bestehen muß. Und da fließt Geld.
» Auch die Fetigungstoleranzen sind beim KFZ-Relais je relativ
» grobschlächtig. Hier gehts ja eigentlich nur um "funktioniert" und
» "funktioniert nicht". Über das "Wie" wird nicht gesprochen.
» LG Sel
KFZ Relais haben wegen der niedrigen zu schaltenden Spannung keinerlei Funkenlöscheinrichtung. Lichtbogen verlöschen unter 30V von selbst. Und um die große Kontaktfläche für 80A plan aufeinander zu drücken braucht man Kraft um Unebenheiten zu egalisieren. Deshalb die relativ starken Magnete.
Andere Relais sind fast immer für 125 oder 250V AC ausgelegt aber für viel weniger Strom. Daher sind die Kontaktflächen viel kleiner und brauchen weniger Druck.
