KFZ-Relais und ihre Tücken (Schaltungstechnik)
» » Da denke ich doch, dass ein 12V KFZ-Relais durchaus für 12V geeignet
» ist.
» Habe etliche von diesen KFZ-Relais in verschiedenen Ausführungen hier. Die
» werden nach Minuten tatsächlich so heiß, daß man meinen könnte jeden Moment
» ist schluß.
» Für 100%ED sind die nicht konzipiert!
» Wie man das in den Griff bekommen kann, ist mir dato schleierhaft.
Hier mal zwei Vorschläge:
R2 50...220 Ohm, C1 10...470µF -> eben je nach Relais
Die Schaltung im linken Bild wird mit einem kleineren C1 auskommen als die rechte Schaltung. Dafür brauchts bei der linken Schaltung eine gewisse Mindestlänge vom Eingangssignal, die rechte Schaltung reagiert ohne Verögerung. Aber je nach Platz und Layout haben beide Schaltungen so ihre Berechtigung. R2 sollte jedenfalls so bemessen werden, das für das Relais reichlich Haltespannung übrigbleibt, aber die Spannung noch nicht so hoch ist um die Relaisspule zu erwärmen. Rund 1/3 der Betriebsspannung als Haltespannung dürfte ein Anhaltswert sein (Leistung an R2 beachten und Schutzdiode für Transistor nicht vergessen). Nachteil beider Schaltungen: Für reine DC-Anwendungen verwendbar (Batteriebetrieb), bei pulsierendem Gleichstrom (also ungeglättete DC) muß man schon sehr experimentieren mit den Werten für die Bauelemente.
Die Variante mit dem zweiten Transistor ermöglicht noch kleinere Werte für C1, aber ist dann schon sehr stark aufwändiger. Gibts eigentlich geeignete PTC-Widerstände (Kaltleiter)?
LG Sel
